LAN Verbindungsanzeige
Habe vor einiger Zeit einen Rechner neu installiert. Windows XP prof mit einer Realtek RTL8139 Netzwerkkarte. Nun hat der Benutzer des Rechners einen DSL Zugang von Arcor, mit HiSpeed Modem ohne Router mit der beigelegten Software installiert. Plötzlich stehen in der Startleiste neben der Uhranzeige zwei LANsymbole. Die blinkenden Monitore sind also doppelt vorhanden. Einer wird mit einem gelben Warndreieck markiert. Das Internet funktioniert. Nun habe ich versucht das Symbol mit dem Warndreieck zu deaktivieren. Sofort war der Internetzugang abgeschaltet. Wer kann mir da eine Erklärung geben?
Beitrag von schnallnix »
Hallo Rupprecht,
hast du unter Systemsteuerung Netzwerkverbindungen eine oder mehrere Verbindungen aufgeführt?
es wird nur eine Netzwerkverbindung verwaltet. Bei der erst Inbetriebnahme wurde nach einer Minute Surven mit Arcor die Verbindung mit dem Hinweis auf eine fehlende Datei im System 32 abgebrochen. Nach einer Neuinstallation des XP funktioniert das Internet aber die beiden LAN Symbole werden weiterhin angezeigt. Ist evt. die Ursache in einem Fehler der Netzwerkkarte zu suchen?
Würde es nicht reichen, einfach die Systray zu bereinigen ?
Wie macht man das?
Rechtsklick auf Taskleiste
Eigenschaften
Häkchen bei inaktive Symbole ausblenden
Anpassen
Rechtsklick auf entsprechendes Symbol und gewünschtes ankreuzen.
Normalerweise klappt das so.
Habe mal fluchs den Tipp hier eingearbeitet !
( war schon länger überfällig )
http://forum.j-remmer.de/viewtopic.php?p=2967#2967
Teddy01
Beitrag von Teddy01 »
Netzwerkumgebung öffnen->Netzwerkverbindungen anzeigen->rechtsklick auf eine LAN Verbindung->Eigenschaften->dann unten irgendwas mit LAN Symbol anzeigen Haken entfernen. Das ganze bei den anderen LAN Verbindungen auch machen.
habe versucht diesen Link aufzurufen. Es kommt aber ein Fehlercode 404.
Hallo Rupprecht,
danke für den Hinweis.
Ein Fall für den Administrator :lol:
Ich denke Lighty wird im Laufe des Tages Abhilfe schaffen.
Hallo Rupprecht !
Das ist ein Link vom alten Forum ( phpBB )
Die Bezeichnungen hier sind etwas anders als früher !
( ausserdem wurden diverse Themen verschoben )
Dein Link sollte aber dieser sein !?
http://forum.j-remmer.de/topic.php?id=1316&
