Auf meinen Rechner ist Windows 10 Pro der neuesten Version installiert.
Nun wurde vor Wochen ein Sicherheitsupdat KB5034441 geladen das die folgende Installierung mit dem Fehler Code 0x80070643 verweigert.
Viele Versuche dieses Update erneut zu installieren brachte immer den gleichen Fehlercode.
Kann mir hier im Forum jemand weiterführende Hilfe anbieten?
Sicherheitsupdate KB5034441
Re: Sicherheitsupdate KB5034441
Hallo Rupprecht !
Der Fehler hängt wohl an einer zu kleinen Recovery-Partition auf der Festplatte !?
Hier ist alles gut erklärt !
Fazit:
Die entsprechende Sicherheitslücke ist aus der Ferne nicht nutzbar, sondern nur bei lokalem Zugriff auf den PC !
Das Risiko ist also überschaubar.
Zudem arbeitet Microsoft wohl schon an einem Fix !?
Fazit:
danke für die Antwort. Das Problem ist tatsächlich zu wenig Speicher im Ordner Wiederherstellung. Ich würde diesen gerne vergrößern aber dies im fdisk zu erledigen übersteigt meine Fähigkeiten.
Ist dir evtl. ein frei verwendbares Programm bekannt mit dem ich die Partition die bei mir in der Laufwerksverwaltung-Wiederherstellungspartition auf Laufwerk 0 ohne Nummer mit 515 MB Volume angezeigt wird einfach vergrößern kann?
Habe ein kostenloses Programm gefunden. NIUBI Partition Editor Free. Wie es scheint hat dies nun die Wiederherstellungspartition wunschgemäß auf 1,2 GB erweitert. Allerdings trägt diese Partition nicht mehr den Namen Wiederherstellung sondern den Namen Primäre Partition. Wird scheinbar aber dennoch genutzt.
Übrigens das Sicherheitsupdate KB5034441 wird auch nach der Vergrößerung der Partition nicht installiert und bringt den gleichen Fehler.
Hallo Rupprecht !
Schau mal , ob dir das weiter hilft !?
https://www.security-insider.de/windows ... 3b3466866/Dieses Update ist kritisch für Systeme mit aktivierter WinRE. Die Präsenz von WinRE kann durch Ausführen des Befehls reagentc /info in einer Eingabeaufforderung mit administrativen Rechten überprüft werden. Ein System ohne WinRE-Wiederherstellungspartition benötigt dieses Update nicht.
