( Gelöst ) Corel Draw 11 funzt nicht mehr
meine Frage an den/die Experten,
habe auf meinem Rechner Betriebssystem Vista Corel Draw 11 installiert, läuft sauber , bis zu dem Zeitpunkt wo ich einen externen Monitor mit TV angeschlossen habe.
Zusatzprogramme vom Paket Corel laufen einwandfrei.
Habe Corel deinstalliert und neu aufgespielt - nützt nicht's.
Habe den Monitor entfernt , geht auch nicht.
Weiterhin habe ich die Bildauflösung geändert, hilft auch nicht und jetzt habe ich keine IDEE mehr.
Sie können mir auch mailen auf kabelbw_minck@yahoo.de
mfg. maus
mfg. maus
Hallo anisella,
der Fehler trat kurz nach dem anschließen bzw. installieren der Software von meinem externen Monito/TV statt.
Ich gehe davon aus , dass ein gleichnamiger Treiber im System überschrieben wurde.
Habe darauf alle Dateien und Corel Draw deinstalliert und TunUp drüber laufenlassen - Corel DRAW 11 neu installiert ohne Erfolg.
Die Fehlermeldung lautet " Corel Draw funktioniert nicht mehr es wird nach einer Lösung gesucht "
Fehlermeldung ist ja bekannt, aber es kommt ja nicht's rüber.
Habe Betriebssystem Vista Home.
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Hallo maus !
... darf man fragen um welchen Monitor es sich dabei handelt !?maus hat geschrieben:der Fehler trat kurz nach dem anschließen bzw. installieren der Software von meinem externen Monito/TV statt.
Hallo anisella
das ist ja das Problem, habe das Programm deinstalliert,aber der Treiber vom Monitor ist ja noch aktiv auf dem System.
Durch dessen, das mir der Name nicht geläufig ist, kann ich in nicht entfernen - oder ?
Habe vermutl. einen Fehler gemacht, wo ich die CD vom Monitor aufgespielt habe, war wahrscheinlich nicht notwendig - und nun ?
Hätte es vor der Installation ausprobieren müssen, aber jetzt ist es zu spät.
Was habe ich noch für Möglichkeiten ??
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
... mmmmh !?
Sollte doch möglich sein, den Treiber zu finden !?
Mach mal folgendes, bitte !
Systemsteuerng / System und Wartung / System / Erweiterte Systemeinstellungen
Registerkarte Erweitert / Umgebungsvariablen
Neu ...
Name der Variablen: devmgr_show_nonpresent_devices
Wert der Variablen: 1
Jetzt alle Fenster, bis au die Systemsteuerung, schließen !
Hardware und Sound / Gerätemanager
Hier bei Ansicht / Ausgeblendete Geräge anzeigen markieren/aktivieren
Nicht verwendete/angeschlossene Geräte(Treiber) werden blass gefärbt dargestellt und lassen sich so schnell ausfindig machen.
Wenn der Monitor nicht angeschlossen ist, solltest du den dann also ganz leicht ausfindig machen können !?
Neu ...
