Problem mit Sata Festplatte
HI,
vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich habe mir eine Sata Festplatte mit 500 GB gekauft.
Wenn ich sie anschließe un den Pc anschalte kommt die Windowsschrift und der Ladebalken, allerdings sehr dunkel und weiter gehts auch nicht.
Mache ich dann die HDD wieder ab und mache neustart lädt alles ganz normal.
Ein Freund meinte das es da ein Problem in zusammenhang mit dem VIA Chipsatz auf dem MB gibt.
MFG Tobi
MFG Tobi
HI,
mein MB unterstützt Sata 2.
Hab sie übrigens während dem Betrieb (hot pluging) angeschlossen, wird erkannt lässt sich auch formatieren, bei neustart aber wieder das selbe Problem.
Treiber hab ich noch keine installiert.
Es sind bereits 2 IDE Platten drin.
Platte wird im Bios erkannt.
Angeschlossen über Sata Kabel und Sata Stromkabel.
Das sie nicht aufgeführt wird hab ich auch gesehen, aber es gibt sie.
http://geizhals.at/deutschland/a197664.html
@kenisch
Hast du eine Motherboard-CD !?
Install a New SATA Drive in an Existing Windows System
- Confirm the computer is powered off.
- Mount the Serial ATA hard drive.
- Connect the cables.
- Power up to Windows XP/2000.
- Insert the CD that contains the drivers for the SATA -controller/motherboard.
- Launch the drivers by double-clicking on them.
- The drivers should install themselves.
- Right-click on My Computer.
Quelle: Install
Quelle: Install
habs gemacht, und von der MB CD eine VIA Sata Raid Driver Diskette erstellt, von der kann ich durch F6 den Treiber installieren, bringt aber leider keine Verbesserung der Lage.
Habe gestern noch eine Mail an Seagate geschrieben.
Hab übrigens ein Asus P5VDC-MX
Was haltet ihr davon wenn ich mal ein Bios Update versuchen würde.
MFG
Tobi
MFG
Tobi
... mmmmh !?kenisch hat geschrieben: Hab übrigens ein Asus P5VDC-MX
Bei Bios-Updates bin ich immer etwas vorsichtig !
Ich denke auch nicht das da eins bei ist, das helfen könnte !?
http://support.asus.com/download/downlo ... uage=de-de#
( ... habe zumindest keins gefunden, aber bin ja auch gerade erst wach )
