( Gelöst ) Windows Mediaplayer versus DVD
Wieder mal ein Problem das die Hilfe im Forum erfordert.
Verwende den Windows Mediaplayer 10.0. Nach einer Neuinstallation verweigert dieser die Wiedergabe von DVD´S. Mir ist aber im Hinterkopf noch ein Tipp den ich leider nicht mehr nachvollziehen kann. Durch eine Änderung in der Registri kann der erforderliche DVD Reiter in der Programmeinstellung von WMP erzeugt werden. Wer kann da helfen?
Hallo Rupprecht !
Das Problem hatte ich auch mal !
Habe dann einfach eine andere DVD-Software inst. !
WMP merkt das und verwendet dann den entsprechenden Codec !
Wenn du das nicht möchtest, kannst du bestimmt auch einzeln ein DVD-Codec herrunterladen !?
... das dieses Problem mit einer Reg-Änderung zu lösen ist, ist mir allerdings nicht bekannt !
Hallo Rupprecht,
bitte um Aufklärung, welcher Reiter fehlt dir wo ?
Auf meinem anderen Rechner ist der gleiche WMP installiert. Dort gibt es unter Optionen die Reiterkarte DVD. Damit läßt sich die DVD Wiedergabe aktivieren. Bei dem besprochenen Rechner fehlt dieser Reiter.
Dann versuch mal das !
Registry öffnen
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\Settings
Neu / REG_SZ / "EnableDVDUI"
Wert: yes
Versuche meine weitere Anfrage unter dieser Rubrik.
Hallo Jürgen, in Sachen Registry konnte ich bis Settings Neu durchsteigen. Nun aber mit REG_SZ / "EnableDVDUI" brauche ich eine führende Hand.
.... mmmh !? jetzt geht es aber völlig daneben ... ;)
( egal, wir sortieren das schon wieder )
Du must einen Rechtsklick in das rechte Teilfenster machen !
Neu / Reg_SZ / EnableDVDUI eingeben
Den neu estellten Wert mit einem Doppelklick öffnen und dann als Wert Yes eingeben ...
Bedanke mich, der Eintrag in die Registry hat geholfen. WMP gibt nun auch DVD wieder.
Zurück zu „Sonstige Software“
