( Gelöst ) autochk program not found - skipping autocheck
Servus !
Ich denke mal das es ein Vista-Problem ist, von daher erstmal hier rein ! ;)
Besagte Fehlermeldung habe ich derzeit wenn ich Vista starte !
... kommt seit dem DI diverse Probleme in der Part.-Tabelle beseitigt hat !
( denke zumindest das es daran liegt !? ) ;)
Jemand eine Idee dazu !?
bootrec/fixboot und bootrec/fixmbr brachten übrigens keinen Erfolg !
Danke ja, ... habe schon vieles gefunden ...
... allerdings bezieht sich das auch alles nur auf XP ... :???:
Das hat auch garantiert nix mit Vista zu tun. Die entsprechden Dateien im System 32 gibt`s bei Vista nicht.
Da wirst du dir wohl den Mbr von XP zerschossen haben. Ist mir auch beim ersten Einsatz von DI passiert, deswegen habe ich das auch sofort wieder runter.
Komisch nur, daß sich das bei dir nicht mit fix/mbr beheben läßt, normalerweise keine große Sache........... eventuell ein Problem mit dem Multi Boot System ?
... so, ein kleines Update dazu !
Das Problem ist wohl, das die Part. von Vista versteckt wurde !?
( warum auch immer ) !? :???:
Alle Versuche das zu ändern sind bisher fehl geschlagen !
( DI / PM8 , beide arbeiten nicht korrekt )
Ich denke das Problem ist nur mit einer Neuinst. zu beheben ! :grmpf:
... na ja, man gönnt sich ja sonst nichts ! ;)
Wenn du wirklich schon DI und PM 8 auf Vista losgelassen hast, wird dir wohl nix anderes übrigbleiben. Aber was hat das eigentlich mit dieser versteckten Partition auf sich ?
... wie gesagt, ka wo die herkommt !?
Irgend etwas wird mir wohl die Part.-Tabelle verändert haben !?
Alle Programme die ich verwende melden Fehler oder starten erst gar nicht ... !?
Ich denke, wenn die Vista-Part. sichtbar gemacht würde,
würden die Zusammenhänge erkennbar, so dass das booten dann wieder gehen sollte !?
Die Vista-Part. zu aktivieren bringt nichts,
da dann nach dem Bootloader gesucht wird .... !
... sehr verzwickt das Ganze ... ! :???:
Heißt das, die gesamte Vista Systempartition ist versteckt ?
... jopp !
... ok, das Problem wäre gelöst ! :D
( gut das ich so ein geduldiger Mensch bin )
... es lag definitiv an der versteckten Vista-Partition ...
Lösung:
Drive Image 2002 booten
( hatte ich ja vorher schon mehrmals gemacht, kam dann aber nicht weiter )
Das Problem war das Y: Drive !
( DI startet ja Standard mit A: )
... und ein Wechsel mit cd Y:\ endete immer wieder mit A:\
Mit ein bisschen Geduld, Googel und Kombination von beidem kam ich dann der Lösung näher !
Y:\ kann nicht direkt ausgewählt werden !!!
Wohl aber: Y:\>deutsch/execute/pqdi
( Ordner und Reihenfolge konnte ich auch im XP einsehen )
pqdi ist die ausführende pqdi.exe
Nach dieser Eingabe startete DI dann endlich im DOS-Modus und ließ mich auch die versteckte Part. wieder sichtbar machen !
Also, Grundbedingung ist:
Die XP Partition muss AKTIV gesetzt sein
Die Vista Partition darf nicht versteckt sein
Ach ja DI arbeitet im DOS-Modus mit EN/USA Tastatur ! ;)
Eingabe für
Y:\>deutsch\execute\pqdi
ist
(SHIFT Z)(SHIFT Ö)#(SHIFT .)deutsch#execute#pqdi
... alles klar !? :D ;)
Naja, als Linux Fan bastelst du ja gerne, oder ? :grin:
... och, wenn alles läuft habe ich damit auch kein Problem ... :D
... wenn, ... siehe später Linux ... :D :D ;)
Zurück zu „Windows Vista“
