Taskleiste Probleme
Es verschwinden immer wieder Symbole in der Taskleiste. Ist ja klar da inakt. Symbole ausgeblendet aktiv. Gehe ich nun auf Start/Einstellungen/Taskleiste und Startmenue Taskleiste Anpassen um bestimmte Symbole immer anzuzeigen und schließe anschließend mit übernehmen ab, friert das Programm ein. Der nun gestartete Taskmanager zeigt keine geöffneten Anwendungen an. Der Rechner muß über Reset neu gestartet werden. Die Einstellungen wurden nicht übernommen. Wo steckt da wieder mal der Wurm?
Hallo Rupprecht !
... hört sich ja nicht so schön an !
Da die Aktualisierung eine Sache der explorer.exe ist, denke ich das es mit dieser zusammenhängt !
Hängt sich der PC denn bei jedem Änderungsversuch auf !?
Da muß ich auch noch mal nachhaken : Das Prozess Fenster im TM ist komplett leer ? selbst die Explorer. exe ist abgeschossen ?
das ist richtig. Bei wiederholten klicken auf das Schließsymbol im Fenster der blockierten Anwendung wird der Desktop leer angezeigt und füllt sich langsam wieder mit allen gewohnten Ycons. Anschließend ist wieder alles da, nur die Einstellungen in der Taskleiste sind die alten geblieben.
Um mein Problem nochmals in Erinnerung zu bringen nähere Eizelheiten.
Nach Änderung von Darstellungen in der Startleiste und Übernehmen friert das Fenster Taskleiste und Startmenue ein. Durch mehrmaliges Betätigen des Schließsymboles baut sich der Bildschirm neu auf und füllt sich langsam mit den gewohnten Ycons. Im Taskmanager befinden sich keine geöffneten Programme. Die CPU wird mit 30% Auslastung angezeigt.
Alle vorgenommenen Einstellungen in der Startleiste werden nicht übernommen.
... schwieriger Fall ! ;)
Kannst du denn ohne Probleme das Design ändern !?
( Anzeigeeigenschaften - Design )
Ich vermute ja immer noch das die explorer.exe einen weg hat !
Hast du schon mal ne Reparatur versucht !?
Ansonsten funktioniert alles. Wie geht eine Reparatur vor sich?
- von XP-CD booten
( Bios vorher passend einstellen )
- Setup starten, als wenn eine Neuinstallation vorgenommen würde
- es wird eine Version von XP gefunden und es wird gefragt ab diese überschrieben oder repariert werden soll
Da auf R für die Reparatur klicken
ist schon verwirrend. Habe eine Wiederherstellung mit Ghost gemacht. Ein Image das aus einer Zeit stammt wo wirklich alles funktionierte. Aber der Fehler war wieder da. Zusätzlich kommt jetzt noch: Wenn ich einen Code in eine Internetseite wie Hombanking eingebe wird das Internet automatisch beendet.
Werde nun deinen Rat befolgen und eine Reparatur versuchen.
Versuche eine Reparatur über R. Es wird ein Admin. Kennwort verlangt. Habe aber keines. Was nun?
... überprüfe auch mal deinen RAM !
http://www.memtest86.com
Entpacken und auf eine CD brennen, einlegen und damit booten.
( CD sollte bootfähig sein )
Nach Fertigstellung muss eine Datei "Boot" dabei sein.
( diese wird von den meisten Brennprogrammen automatisch erzeugt )
Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen sollte der Test mindestens 4 Std. laufen, bzw. mindestens mit Pass 3 fertig sein,
( am besten jeden Riegel einzeln testen )
Rupprecht hat geschrieben:Versuche eine Reparatur über R. Es wird ein Admin. Kennwort verlangt. Habe aber keines. Was nun?
... eins vergeben/eintragen !?
Wenn du kein Kennwort vergeben hast, reicht es normalerweise einfach "Return" zu drücken.
Also: Habe einfach admin eingegeben. Es kam auf den Schirm c:\Windows: Damit war ich schon überfordert. Einfach c eingegeben und es wurden auf der linken Seite alle erdenklichen Befehle angezeigt. Das wars.
Das Programm zum Test der RAMs läuft im Moment.
Hatte aber vor einiger Zeit mit einem anderen Programm die Rams getestet. War alles OK.
Wie heißt es im Lied von Marlene Dietrich so treffend: "Ich steh im Regen, und warte ..."
Zurück zu „Windows XP“
