Moin zusammen !
Habe ja jetzt mein Suse neu aufgesetzt und wollte Heute Pidgin wieder installieren !
Allerdings nicht per YAST ( da nicht aktuell ), sondern so wie es in der INSTALL steht !
./configure
make
make install
Allerdings bricht ./configure mit folgender Meldung ab !
configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
... jo und im config.log steht viel, aber nicht wirklich was fehlt !
Jemand ne Idee dazu !?
Pidgin Fehler bei Installation ( Suse 10.3 )
... so Update dazu ...
Habe per YAST gcc c++ und glib-devel nachinstalliert !
Ergebnis:
configure: error:
You must have the GLib 2.0 development headers installed to build.
... Fortsetzung folgt !
glib2-devel nachinstalliert ...
Ergebnis:
configure: error:
You must have the GTK+ 2.0 development headers installed to compile Pidgin.
If you want to build only Finch then specify --disable-gtkui when running configure.
.... to be continued ....
So, gtk2-devel nachinstalliert ....
Ergebnis:
configure: error:
Startup notification development headers not found.
Use --disable-startup-notification if you do not need it.
( dauert zwar schon länger, aber er will immer noch nicht )
.... kennt ihr ja schon ->
... startup-notification-devel nachinstalliert ...
Ergebnis:
configure: error:
GtkSpell development headers not found.
Use --disable-gtkspell if you do not need it.
... mal gespannt bin wann und ob das noch mal aufhört ! :lol1:
Weiteres Problem ....
gtkspell ist installiert und gtkspell-devel gibt es nicht ....
( ./configure wird ohne gtkspell fortgesetzt )
Ergebnis:
configure: error:
You must have libxml2 >= 2.6.0 development headers installed to build.
.... melde mich dann .... ^^
Ihr ahnt es, gell !?
.... libxml2-devel installiert ....
Ergebnis:
configure: error:
GStreamer development headers not found.
Use --disable-gstreamer if you do not need GStreamer (sound) support.
... das wird Heute noch was .... ganz bestimmt !
... gstreamer installiert ...
Ergebnis:
configure: error:
Meanwhile development headers not found.
Use --disable-meanwhile if you do not need meanwhile (Sametime) support.
... ohne Worte
... meanwhile installiert ....
Ergebnis:
configure: error:
avahi development headers not found.
Use --disable-avahi if you do not need avahi (Bonjour) support.
... braucht man das wirklich alles .... !? ^^
Preisfrage ....... wie lange noch !?
... avahi nachinstllalliert .....
Ergebnis:
configure: error:
D-Bus development headers not found.
Use --disable-dbus if you do not need D-Bus support.
.... das mal ohne versucht habe ....
Ergebnis:
configure: error:
Neither GnuTLS or NSS SSL development headers found.
Use --disable-nss --disable-gnutls if you do not need SSL support.
MSN, Novell Groupwise and Google Talk will not work without GnuTLS or NSS. OpenSSL is NOT usable!
... no comment !
... beides nachinstalliert ...
Ergebnis:
configure: error:
Tcl development headers not found.
Use --disable-tcl if you do not need Tcl scripting support.
...... why me !? !? !?
Hatten wir hier nicht einen Pidgin-Spezialisten !?
... nachinstalliert ....
Ergebnis:
configure: error:
Tk development headers not found.
Use --disable-tk if you do not need Tk scripting support.
...... help !
Hilfe wurde erhört !
... tk-devel nachinstalliert ...
Ergebnis:
Pidgin will be installed in /usr/local/bin.
Warning: You have an old copy of Pidgin at /usr/bin/pidgin.
configure complete, now type 'make'
... weiß zwar nicht wo die "alte" her kommt, aber na ja ....
Ergebnis:
configure: error:
Ergebnis:
configure: error:
Ergebnis:
configure: error:
Ergebnis:
configure: error:
Ergebnis:
configure: error:
Ergebnis:
configure: error:
Ergebnis:
configure: error:
... ohne Worte
Ergebnis:
configure: error:
Ergebnis:
configure: error:
Ergebnis:
configure: error:
... no comment !
Ergebnis:
configure: error:
Ergebnis:
configure: error:
...... help !
Ergebnis:
.... so la la ....
Nach dem dann ./configure durch ist ( siehe vorherigen Beitrag ),
lief make und make install dann ohne Probleme durch !
Ergebnis:
Pidgin 2.4.2 ist installiert und funktioniert auch !
Fazit:
.... Pidgin 2.4.2 läuft gut !
Was sich genau geändert hat, weiß ich noch nicht !
( .... Anzeige, wann wer tippt ist jetzt im Textfenster ( xyz tippt gerade ) )
Die Installation ist natürlich nicht so der Hit !
Könnte mir gut vorstellen das User mit weniger Geduld da schnell aufgeben !?
( oder das "nicht aktuelle" per YAST oder SMART installieren )
Eine Bereitstellung eines "aktuellen" *.rpm, oder eines Repos würde bestimmt zu mehr Popularität beitragen !?
Ergebnis:
Fazit:
