Hallo, brauche wieder mal Hilfe. Mein Rechner bleibt schon vor Laden des Bios stehen. Die grüne Leuchte des Monitors wechselt dabei auf gelb. Kann daran evtl. eine leere Stützbatterie schuld sein?
GraKa wurde erneuert. Zwischendurch mal ist mir das Hochfahren geglückt. Nun aber streikt er total.
( Gelöst ) Bios startet nicht
Hallo Rupprecht,
wenn der Fehler erst mit der neuen Grafikkarte auftaucht, würde ich es noch mal mit der Alten probieren, wenn es dann funktioniert, liegt es an der Grafikkarte.
Wenn das nicht funktioniert Cmos Clear, hier die Anleitung:
http://www.paules-pc-infothek.de/ppf2/v ... .php?p=742&
Auch die von dir erwähnte Batterie könnte leer sein, das kündigt sich dadurch an, dass die Uhr falsch geht, wenn das bei dir der Fall ist Batterie wechseln
Der Rechner kam mit dem Fehler-Monitor bleibt dunkel- zu mir. Habe daraufhin die GraKa ausgetauscht. Anschließend fuhr der Rechner hoch, hat die neue Karte installiert und alles ok. Auch die erforderlichen Neustarts bei der Installation liefen einwandfrei ab. Beim späteren Neustart war es wieder genauso wie am Anfang. Bildschirm dunkel, keine Reaktion. Lüfter und Kontrollleuchten arbeiten.
Stellt Euch vor, es hat nun doch funktioniert. Neue Batterie in das MB. 24 Stunden vorher alte entfernt. Nun startet der Rechner wieder normal. Nun habe ich nur zeitprobleme mit der defrag. Dies dauert nun schon Stunden. Aber wichtig ist das das Ding jetzt läuft. Darf noch verraten das es sich um einen 133 Mhz. Rechner mit Windows Mil. Betriebssystem handelt. Ein Oldy der aber noch rüstig zusein scheint.
