( Gelöst ) Windows Millenium defragmentieren
Hallo, meine Frage betrifft Windows Millenium. Habe hier einen Rechner mit diesem Betriebssystem. Wollte es mit Ghost auf einen größeren Datenträger dublizieren, wird aber wegen starker fragmentierung nicht ausgeführt. Das Systemeigene Defragprogramm bricht nach einiger Zeit immer ab und startet neu. Das geht tagelang so. Die Frage ist: Kann ich die HD per USB Externanschluß an einen XP Rechner anschließen und z.B. mit Acronis Diskdirektor gefahrlos defragmentieren?
Hallo Rupprecht !
.... das eine Defragmentierung von einem USB-Stick funktioniert kann ich mir gut vorstellen,
aber das ein externes XP einen anderen Rechner defragmentieren kann .... nicht wirklich !
Frage ist dann noch, warum läuft das eigentlich e Defrag-Programm nicht korrekt durch !?
HDD evtl. mal mit einem Tool checken !?
ich plane die HD mit dem Milleniumsystem auszubauen und per USB- externset an einen XP Rechner anzuschließen. Das darauf existierende Acronis Programm ist in der Lage per USB angeschlossene HDs zu erkennen und zu bearbeiten. Nur: Nimmt das Millenium bei dieser Art der defrag. evtl. schaden?
... was dann wieder die Frage aufwirft, warum die eigne Defragmentierung von ME nicht durchläuft !Rupprecht hat geschrieben:Nur: Nimmt das Millenium bei dieser Art der defrag. evtl. schaden?
Schaden in dem Sinne kann ich mir nicht vorstellen !?
Wenn Acronis sagt "ich kann das" dann sollte das auch ohne Probleme ablaufen !
( falls nicht auch dieses vorzeitig abbricht ... ö.ä. )
huiuiui
Falls du mal wieder vorhast eine Festplatte zu defragmentieren, dann schau dass du überflüssige Dateien vorher löschst, da das Defrag Programm auch platz zum Arbeiten braucht. (Win schlägt 15% vor) Ansonsten dauert es sehr lange.
Und, bei solchen Manövern (Via USB) immer darauf achten dass der Rechner an dem die ext. HDD angeschlossen wurde USB 2.0 unterstützt!
