Feste Adresse für USB- Anschlüsse
Ich habe eine Festplatte extern an den Rechner über USB angeschlossen. Leider ändern sich die Adressen bei Anschluß weiterer USB Geräte. Wie kann ich dauerhaft eine Adresse für eine immer am gleichen USB Anschluß laufende Festplatte vergeben?
Gehe in den GM, klicke dort die externe HDD mit rechts an und wähle "Laufwerksbuchstaben ändern". Wähle nun einen Buchstaben im hinteren Bereich (bei mir X [wg. XtensionUSB]). Die Warnung beim Übernehmen kannst du ignorieren. Ab jetzt hat das LW einen relativ fest zugewiesenen LW Buchstaben. Relativ, weil: Steckst du die HDD an einem anderen System an, bekommt sie dort natürlich einen anderen Buchstaben zugewiesen. Ab & an wird der dann beibehalten.
Das klappt auch bei USB Sticks. Hier habe ich LW Buchstaben B zugeordnet. Der ist im Regelfall immer frei und wird prinzipiell nicht überschrieben.
ok. hab den Rat befolgt. Adresse ist geändert. Werde mal Testen ob bei einem weiteren USB Anschluß die Adressierung unverändert bleibt.
Vielen Dank für die Hilfe
Zurück zu „Windows XP“
