( Gelöst ) LAME einbinden
LAME kannst du hier als *.rpm runterladen !
http://packman.links2linux.de/package/017
( Installation: rpm -ihv datei.rpm )
Für Version 10.2/10.3 gibt es auch die praktische 1 Klick-Installation !
rpm -U --replacepkgs '///home/knoppix/lame-3.97-1.i586.rpm';echo RESULT=$?
Warnung: ///home/knoppix/lame-3.97-1.i586.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 9a795806
Fehler: Failed dependencies:
/bin/sh is needed by lame-3.97-1.i586
libc.so.6 is needed by lame-3.97-1.i586
libc.so.6(GLIBC_2.0) is needed by lame-3.97-1.i586
libc.so.6(GLIBC_2.1) is needed by lame-3.97-1.i586
libc.so.6(GLIBC_2.1.3) is needed by lame-3.97-1.i586
libc.so.6(GLIBC_2.2) is needed by lame-3.97-1.i586
libc.so.6(GLIBC_2.3) is needed by lame-3.97-1.i586
libc.so.6(GLIBC_2.3.4) is needed by lame-3.97-1.i586
libc.so.6(GLIBC_2.4) is needed by lame-3.97-1.i586
libc.so.6(GLIBC_2.7) is needed by lame-3.97-1.i586
libm.so.6 is needed by lame-3.97-1.i586
libm.so.6(GLIBC_2.0) is needed by lame-3.97-1.i586
rpmlib(PayloadIsLzma) <= 4.4.2-1 is needed by lame-3.97-1.i586
RESULT=1
Der Mist unter Knoppix: ich kann hier nicht frei konfigurieren. Ich komme an keinerlei HW ran.
... jopp, kann ich mir denken !
Hat Knoppix denn keinen anderen/alternativen Dateimanager !?
Hatte Knoppix bisher nur einmal kurz in Verwendung !
( es fehlt also wesentlich eine Erfahrung damit )
(( ... was dann ebenfalls zu LAME zutrifft, nie gehört, nie benutzt ))
LAME als tar.gz hier runterladen:
http://sourceforge.net/project/download ... z&68274231
Dann mit ...
make
make install
... installieren !
Dann mit ...
make
make install
... installieren !
... ka, ist mir so noch nicht aufgefallen !AranankA hat geschrieben:LAME kennst du evtl. nicht, aber verwenden tut ihn jeder, der MP3 auf dem Rechner hört... Das Teil hat keine Oberfläche; wird nur benutzt.
( bei mir springt galube ich Amarok an ... !? )
... ok, kenne die zugehörige Readme nicht, wegen ./configure,Mit der tar.gz hat es nun funktioniert nachdem ich erst ./configure und dann make & make install laufen ließ.
aber wenn es so geklappt hat, ist das ja sehr erfreulich !
Noch eine ergänzende Bemerkung: Damit das unter KNOPPIX auch funktioniert, muß vorher ein permanentes KNOPPIX-Image auf einem ständig vorhanden Datenträger angelegt werden (per "KNOPPIX/Konfiguration/Permanentes Image anlegen"). Ob es sich dabei um eine HDD (intern oder extern ist egal) oder einen USB-Stick handelt, ist unerheblich. Nur während der lfd. Sitzung darf dieser niemals entfernt werden!
