( Gelöst ) Startmanager ausschalten
Hallo, wieder mal ein Problem.
Beim Hochfahren des Rechners wird ein Startmanager angezeigt. Dort soll ich zwischen zwei installierten Windowsversionen wählen. Da aber nur ein XP existiert und durch den R Modus wiederhersgestellt wurde ist diese Meldung irreführend. Wie kann ich diesen Startmanager ausschalten?
Hallo Rupprecht !
Du hast also nur noch ein XP installiert !?
Dann könntest du das einfach durch das editieren der boot.ini lösen !
( Zeile die zuviel ist, rauslöschen/entfernen )
Hallo Rupprecht,
unter
'Arbeitsplatz > Eigenschaften > Erweitert > Starten und Wiederherstellen'
wählst du oben dein Betriebssystem als 'Standard' aus.
Anschließend entfernst du den Haken bei
'Anzeigedauer der Betriebssystemliste'.
Hallo Lighty, danke für die schnelle Antwort. Aber wo finde ich die Boot.ini
Lighty hat geschrieben:Dann könntest du das einfach durch das editieren der boot.ini lösen
Das würde ich einem "Otto-Normal-User" lieber nicht empfehlen!
Das Fehlerpotenzial ist dabei so groß, dass er im ungünstigsten Fall garnicht mehr ins System booten kann.
... oha,mal eben überlegen .....
Windowstaste + Pause
- Erweitert
- Startoptionen/Eigenschaften/bearbeiten
Hallo, vielen Dank an Ligthy und Hooker. Wie immer schnell und kompetent. Problem gelöst.
Rupprecht hat geschrieben:Problem gelöst.
Auf welche Weise denn?
... na ja, wer sich unsicher ist, kann die *.ini dann auch hier posten,
aber generell sehe ich da kein Problem ....
( ... notfalls wird dann alles mit FIXBOOT & FIXMBR wieder hergestellt ) ;)
Nachtrag: Habe das Problem mit den Vorgaben von Hooker über Arbeitsplatz etc. gelöst
.... na ja, nicht gelöst, .. nur abgeschaltet ! ;)
( aber so lange nur ein BS in Betrieb, bzw. inst. ist, kann man das so machen )
Titel = Startmanager ausschalten
ergo: gelöst. :-)
Öhhmmm... stimmt nicht!
fixboot & fixmbr stellen die ausschließlich die interne Struktur des MBR in Bezug auf das aufrufende System wieder her. Mit der Boot.ini hat das absolut nichts zu tun! Die wird im extremen Fall erst wieder durch bootcfg /rebuild neu erstellt.
Zwar ist es grundsätzlich richtig, vor dem Aufruf von bootcfg erst fixboot & fixmbr zu starten, aber zwingend notwendig ist das nicht.
... dezent vergessen ! ;)
Man soll ja auch nicht all zu viel gleichzeitig machen ! :D
( http://support.microsoft.com/kb/291980/de )
Thx !
Zurück zu „Windows XP“
