habe gerade einen Rechner hier, der ständig abstürzte, Bluescreens, etc., das ganze Programm. Ja, ist die Sch***-Kiste vom letzten Mal. :grmpf:
Habe mit MemTest unter Windows und Memtest86 von der SuSE-CD einen defekten Speicher gemeldet bekommen. So weit, so schlecht.
Speicher getauscht, jetzt wird der neue Speicher (fast neu, aus einem meiner Rechner, 1A i.O.) als defekt gemeldet.
Habe den angeblich Defekten aus dem "Problemrechner" bei mir eingebaut: Alles O.K.!
Dazu kommen noch folgende Symptome: bei WinXP Home Neuinstallation wurde der Bildschirm 3 oder 4 Mal dunkel, das kenne ich von meinen Rechnern nicht.
Habe außerdem im BIOS den Warnton für CPU-Temp. auf 'enabled' gestellt, woraufhin er beim Formatieren schon losträllerte: (72°C).
Noch eine "Macke": unter der vorherigen Windows-Installation gabe es ständig Probleme mit den USB-Ports. Mal erkannten sie ein Gerät, mal nicht.
Wo kann das Problem liegen? Habe noch nie ein komplettes MB als Ganzes "gecheckt"?
Danke für jede Hilfe.
LG
PS: Ich kann Windows zwar installieren, aber es läuft nicht stabil. So kann ich den Rechner nicht wieder rausgeben.
Edit: Strom habe ich, so weit es mit einem Standard-Meßgerät geht, durchgemessen. Es kommt Alles so an, wie es normal, bzw. laut Manual vom Mainboard richtig ist.
