Standardbrowser im Thunderbird einrichten ( Linux )
... da ich es ja öfter mal brauche und der Hinweis hier im Forum doch recht versteckt ist, hier das Ganze als separaten Tipp !
( hier im Beispiel der Opera Browser )
Bearbeiten / Einstellungen / Erweitert / Konfiguration bearbeiten
Rechtsklick - Neu - String
Wert: opera
... und
Wert: opera
Eingaben jew. mit OK bestätigen !
Edit:
... ab Version 3 ist ein anderer Vorgang erforderlich, der hier erklärt wird !
http://www.lightys-pchilfe-forum.info/t ... goto=20258
Wert: opera
... und
Wert: opera
Edit:
... so, habe da mal eine Lösung gefunden, die recht einfach ist !
Das Problem ab FF-Version 3 ist, dass Links Standard immer mit dem FF geöffnet werden und die Einträge unter network.protocol .... hier nicht mehr funktionieren !
( hängt auch etwas vom verwendeten Betriebssystem ab )
Die Lösung: Die Abfrage aktivieren, welcher Browser genutz werden soll !
( Einträge im Kontrollmenü per Doppelklick umschalten von false auf true )
sieht dann so aus:
Wenn man dann auf einen Link klickt kommt eine Abfrage welche so aussieht !
Hier das Häkchen machen bei: Auswahl für http-Links speichern
Dann auf Durchsuchen und den entsprechenden Browser auswählen ...
- im Windows einfach den Browser wählen
- im Linux /usr/bin/opera eintragen
Einstellungen mit OK bestätigen/übernehmen
Wie macht man das jetzt wieder rückgängig !?
Dazu geht man in den Einstellungen auf den Reiter Anhänge !
Hier wurde nämlich jetzt für http der Opera eingetragen !
Änderung dieser Einstellung per Klick auf den DropDown-Pfeil !
- anderen Browser wählen
- andere Anwendung
- Aktion löschen
sieht dann so aus:
- andere Anwendung
- Aktion löschen
