Suchen mit Locate32
Gut. Dann doch verstanden und auch richtig gemacht. Geht aber nicht: Wechseldatenträger (bei mir B:\, N:\, T:\, U:\ & Z:\) --> Datei-Ext. = doc bzw. mp3 (Wahlweise auch mal *.doc bzw. *.mp3) --> Starte Suche --> "Lokalisierung abgeschlossen. Keine Ergebnisse.".
Es sind die SiCos von Word drauf bzw. MP3 auf den Playern...
X:\ & M:\ als externe (USB)HDD mit jeweils 300 GB werden aber durchsucht.
KA. Stöber mal hier:AranankA hat geschrieben:Obs da einen fähigen Support gibt?
http://locate32.net/content/view/51/43/
Ich fragte und bekam Antwort:
Was man nicht braucht: --> Werkzeuge\Einstellungen\Datenbanken --> default --> Radiobutton auf "Benutzerdefiniert" --> Editieren & die entsprechenden Haken setzen. Und alles wird gut...
Grob begriffen: Standardmäßig durchsucht Locate32 nur lokale Laufwerke. Wenn Sie Wechsellaufwerke einbeziehen wollen, müssen Sie in den Datenbankeneinstellungen angeben, um welche Laufwerke es sich handeln soll. Für weitere Informationen, lesen Sie bitte die Hilfe-Datei.By default Locate32 scans only local drives. If you want to scan removable drives too, you need to specify which drives to add in databases settings. For more info, read the help file.
(Klick aufs Bild)
