Tipps zum FSC Amilo Xi 3650
Das Amilo Xi 3650 wird mit Vista bestückt und leider auch mit allerlei Müll ! ;)
( Alice, Ebay, Norman .... etc. )
Diese Dinge los zu werden geht am Anfang wohl nur über Software/deinstallieren !
( ... da das vorhandene Rec. Backup den Auslieferungszustand enthält )
(( CD-Set kann man separat für ca. 36,00 € nachbestellen, dann ist auch ein neu aufsetzen ohne Extras möglich ))
Einige Geräte habe am Anfang ein kleines Problem mit der Lüftersteuerung !
( sie tickt ein wenig - kaum hörbar - kann aber nerven wenn man sich drauf konzentriert )
Abhilfe ist hier ein Bios-Update !
BIOS Flash (ISO CD-Image) - AMILO Xi3650
Falls das Xi3650 mit einem Dualboot mit Linux eingerichtet wird, folgende Tipps !
Beispiel hier: Windows Vista / OpenSuse 11.1
Graka: NVidia 9600M GT
Da Linux, anders wie Vista kein Hybrid unterstützt ist es erforderlich die Hybrid-Funktion im Bios zu deaktivieren und die Standardgrafik auf NVidia zu setzen !
( ein Betrieb mit dem Grafik-Chip ist zwar möglich, wird aber nicht voll unterstützt ( 3D ) )
Um die NVidia 9600 M GT mit 3D-Unterstüzung zu betreiben sind folgende Schritte erforderlich !
- das NVidia-Repository per YAST aktivieren
- Software installieren/löschen - Suche nach NVidia
- folgende Einträge markieren
* nvidia-gfxG02-kmp ( Kernel ) / sollte autom. entsprechend dem installierten Kernel markiert werden
* x11-video-nvidiaG02
* nvidia-settings ( zum Einstellen der Graka )
- per "Annehmen" die Installation starten und dabei ggf. erforderliche Abhängigkeiten akzeptieren
Eingestellt wird die Graka dann per ALT + F2 / Eingabe: nvidia-settings
Bluetooth
KDE-Bluetooth hat in der OpenSuse 11.1 einen kleinen Bug !
Daher ist zum Aktivieren des Bluetooth ein wenig Handarbeit erforderlich !
I'll answer my question to help you save some time searching, because this way bluetooth really works!
Add the following repositories:
ftp5.gwdg.de/pub/opensuse/repositories/home:/enzokiel:/bluez3/openSUSE_11.1
ftp5.gwdg.de/pub/opensuse/repositories/home:/seife:/testing/openSUSE_11.1
Install the following packages:
bluez-utils
libbluetooth3
libbluetooth2
Installing bluez-utils will remove several files, don't worry. The bluetooth will work fine now using kbluetooth4 under KDE4. Enjoy!
http://forums.opensuse.org/applications ... 1-a-4.html
( falls die alte Version von libbluetooth3 bei den Abhängigkeiten beanstandet wird und deinstalliert werden soll, akzeptieren )
(( libbluetooth3 danach dann einfach separat nachinstallieren ))
Graka unter Vista:
Da für Linux die Hybrid-Funktion deaktiviert wurde, arbeitet Vista nun, da Standard mit dem Grafik-Chip installiert mit dem falschen Treiber !
Um dieses Problem zu lösen macht man folgendes !
Windowstaste + R / devmgmt.msc
Graka suchen, Treiber deinstallieren und neu suchen lassen !
Falls der Treiber nicht gefunden werden sollte, diesen hier runterladen und dann entsprechend zuweisen !
Treiber:
Hier noch der Link zu den Treibern von FSC !
Downloads für AMILO Notebook Xi 3650
Sonstiges:
Zum Schluss noch ergänzende Links/Informationen
Produktinformationen Amilo Xi 3650
Datenblatt Amilo Xi 3650
( PDF-Programm erforderlich )
... weitere Informaitonen folgen, falls sich im Laufe der Zeit noch welche ergeben sollten !
Bis dahin, allen Amilo Xi 3650-Benutzern viel Spaß mit diesem spitzen Notbook ! ;)
