Programme in Taskleiste mittels Tastatur starten
Beitrag von schnallnix »
Windows 7 / Programme in Taskleiste mittels Tastatur starten
Für alle Tastatur-Fans und Maus-Ignoranten:
W 7 bietet die Möglichkeit, die in der Taskleiste enthaltenen Programme mittels Tastenkombination zu starten.
Wenn man die Programme nach dem Startknopf von links durchnummeriert genügt die Windowstaste + die Nummer um das Programm zu starten.
Beispiel:
Hallo Uwe !
Frage dazu:
Da sich die Reihenfolge der Symbole ja nicht immer gleich aufbaut, ändert sich dann auch autom. der Zahlenwert !?
Oder werden dadurch die Sysmbole immer gleich aufgebaut, so das die Zahl entsprechend "fest" vergeben wird !?
Hallo Uwe !
Frage dazu:
also meines Wissens sind die Symbole immer in der gleichen Reihenfolge angeordnet,es sei denn du änderst diese manuell, dann wird diese Änderung übernommen. Bei mir ist dies so, ist es bei dir anders?
Der Zahlenwert richtet sich immer nach der Reihenfolge, d.h. wenn dein Opera das dritte Symbol ist, startest du mit Windowstaste + 3. Nach verschieben das vierte Symbol, dann Windowstaste + 4
Öhhmmm.... so neu ist das aber nicht. Das konnte schon Win98... ...also die Sache mit der Tastenkombination bei Tasksymbolen.
Hei AranankA,
versuche es mal bei xp :wink:
Wo ist das Problem?
Rechtsklick - Eigenschaften - Tastenkombination
AranankA hat geschrieben: Rechtsklick - Eigenschaften - Tastenkombination
Unterschied:
kein Rechtsklick, keine Eigenschaften
ich denke, wir sollten hier das Thema nicht weiter ausschmücken.
... ach es geht um die Schnellstartsymbole .... nutze ich eh nie ! ;)
Aber stimmt, da geht es per Eigenschaften/Tastenkombination !
...ich denke du wolltest es unter XP? (obwohl es sich da sehr stark mit den fest definierten beharkte - will sagen: Es klappte nicht sehr gut oder höchst selten)
Na gut...
Hallo Uwe,
praktischer Tipp! :razz:
Die Funktion kannte ich noch nicht.
