Ich hab hier noch 2 RAM Riegel liegen die ich gerne in meinen alten PC einbauen würde. Nur die Frage was ist besser:
1x SDRAM 512MB
1x 256MB DDR RAM
Was bringt nun mehr der SD RAM oder doch der DDR RAM wie ich denke. Denn eigendlich sind doch 256MB DDR von der Leistung das selbe wie ein 512 MB SD RAM. Die restlichen Daten sind bei beiden gleich.
( Gelöst ) RAM Einbau Frage
Hallo Teddy !
Verwirrt mich jetzt etwas deine Angaben !
DDR-RAM ist eine ungenaue Abkürzung. Meist ist DDR-SDRAM gemeint, wenn von „DDR-RAM“ geschrieben oder gesprochen wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/DDR-RAM
Dann auch mal das anschauen:
http://de.wikipedia.org/wiki/DDR-SDRAM
( da sind dann auch verschiedene Spezifikationen aufgeführt )
... wenn du meinst !?
Erstes Bild ist SDRAM
Zweites Bild ist DDR-SDRAM
Während „normale“ SDRAM-Module bei einem Takt von 133 MHz eine Datenübertragungsrate von 1,06 GB/s bieten, arbeiten Module mit DDR-SDRAM nahezu mit der doppelten Datenrate. Möglich wird das durch einen relativ simplen Trick: Sowohl bei der auf- als auch bei der absteigenden Flanke des Taktsignals wird ein Datenbit übertragen, anstatt wie bisher nur bei der aufsteigenden.
Damit das Double-Data-Rate-Verfahren zu einer Beschleunigung führt, muss die Anzahl zusammenhängend angeforderter Daten (= „Burst-Length“) immer gleich oder größer als die doppelte Busbreite sein. Da das nicht immer der Fall sein kann, ist DDR-SDRAM im Vergleich zu einfachem SDRAM bei gleichem Takt nicht exakt doppelt so schnell. Ein weiterer Grund ist, dass Adress- und Steuersignale im Gegensatz zu den Datensignalen nur mit einer Taktflanke gegeben werden.
... stimmt also nicht ganz !Teddy01 hat geschrieben:Orginalbeitrag Lesen
