Hey Leute, ich habe ein Problem mit meinem PC.
Ich werde im folgenden alle wichtigen Details erläutern.
Mein System:
Quad core 2.4 ghz/kern
3 GB ram
500 gb Festplatte
Gforce 8600 Graka
OS: Win XP sp3 + Vista standart (also beides)
Bios: War ab Werk installiert. Läuft einwandfrei wie immer.
Das Problem:
Nach einem Neustart bootet mein PC nicht mehr korrekt. Er ladet ausschließlich Vista und dieses bleibt hängen. (Das erste mal seit einem ganzen Jahr!)
--> Vista CD reingelegt versucht das Problem zu lösen… ein Fehlschlag. Bleibt nach Reparatur wieder hängen.
Da das Problem sich mit der Vista installations+recovery DVD nicht lösen lies versuchte ich mein XP zu reparieren.
--> E-sata fähiges für meinen PC ausgelegtes XP eingelegt und dem gesagt er soll das System neu überprüfen / files abgleichen (dabei wird der auch der Bootsector neu gemacht etc.)
Fehlschlag XP bootet nicht.
Also gut der PC scheint es wissen zu wollen versuchen wir doch mal Linux von der DVD zu booten. (Notfall CD 2.0)
--> Blackscreen
Festplatte ausgebaut und meine Daten sichergestellt. Ich hab mir gedacht machen wir halt alles neu. Festplatte neu formatiert uind wieder eingebaut.
XP DVD reingelegt System komplett neu installiert. Nach 2 Stunden endlich fertig --> bleibt im Ladescreen hängen.
Also gut die Festplatte ist clean. Versuchen wir halt mal echtes Linux zu installieren (also nicht von DVD sondern richtige Installation. Version von k.a. September 2009 oder so)
--> Fehlschlag. Bleibt bei der Installation hängen.
Ich dachte mir OK es muss an der Hardware liegen.
14 Stunden lang ddr-2 Ramriegel auf Fehler überprüft. 0 Fehler. Alles perfekt.
WAS SOLL ICH TUN? Ich bin mit meinem Latein am Ende.
( Gelöst ) PC startet nicht! genaue Problembeschreibung i
Hallo PC-Problem150 !
Hallo und herzlich willkommen im LHF !
Das scheint ja schon ein größeres Problem zu sein !?
Ich versuche das ganze erstmal gedanklich einzugrenzen !
Wenn beide BS nicht korrekt zu installieren sind, könnte das an folgendem liegen:
- Motherboard
- Festplatte ( HDD )
- CD/DVD Laufwerk (Lesefehler )
Da du ja auch Probleme mit einer Live CD/DVD hast springt mir somit sofort das CD/DVD Laufwerk ins Auge !
( wenn dieses nicht korrekt liest, ist ein Live Betrieb und auch eine Installation unmöglich )
- Motherboard
PC-Problem150
Defektes CD/DVD laufwerk ist auszuschließen.
Das Vista sowie XP liefen ja von der Festplatte aber booteten nichtmehr.
Erst dann kamen ja die Reparaturen etc, welche über das CD/DVD laufwerk durchgeführt wurden. (also install/recover/linux cd)
Also selbst wenn das Laufwerk kaputt sein sollte, hätte er mit der Oripginalinstalationen booten müssen, da diese ja nichts mit dem Laufwerk zu tun haben.
Defekte HDD:
Ich bin gerade dabei die Festplatte zu prüfen. Bis jetzt noch kein Ergebnis.
Die Festplatte läuft wenn man sie an einen anderen PC anschließt fehlerfrei.
Sämtliche Daten ließen sich retten.
Ich kann einen anderen PC vermutlich sogar über diese Festplatte booten.
Die Betriebstemperatur ist normal. Die Festplatte läuft ausgesprochen leise. Kein Knirzen oder Zippen und (zum glück) auch keine Schleifgeräusche.
Motherboard:
Mir wurde empfohlen einmal die Mainboardbatterie zu tauschen. Ich bin aber etwas skeptisch, halten sie diesen Schritt für sinnvoll?
Defekte HDD:
Motherboard:
... ok, kreisen wir das mal weiter ein !
- die normale Inst. bootet nicht
- von CD/DVD läuft es nicht
- booten von CD/DVD geht auch nicht
... korrekt !?
Alle Faktoren haben mit dem Motherboard zu tun !
Von daher würde ich erstmal alle Kabel auf festen/korrekten Sitz und auf Zustand ( Bruch ) überprüfen !
Sollte da alles i.O. sein rückt das MB selber in Verdacht !
Ob ein Austausch der Batterei da hilft, ka - denke nicht !?
( weil diese ja nur die gespeicherten Einstellungen sichert )
Heißt also das bei einer leeren CMOS-Batterie immer mit "Default-Einstellungen" des Bios gestartet wird !
Du kannst aber mal manuell im Bios folgende Einstellungen vornehmen:
- Load SetUp Default
oder
- Load Optimal Settings
( für den Fall das es sich, wo durch auch immer, verstellt haben sollte )
... korrekt !?
oder
PC-Problem150
Also das Checkdisk ergab:
46797312 total disc space
46198152 space available
4096 bytes in each allocation
11699328 total allocation Units
11549538 allocation units available
Das sieht mir nicht gerade nach einer kaputten Platte aus... Oder sehe ich das Falsch?
Die Kabel am Mainboard sitzen korrekt und fest. Es ist auch nicht übermäßig verstaubt. Lüfter rotieren korrekt.
Die Uhrzeit im bios stimmt fast auf die Sekunde mit der einer Funkuhr überein. Auch das Datum etc ist korrekt.
Gibt es andere möglichkeiten den Zustand des Motherboards zu prüfen?
(Ohne dass die Garantie erlischt?)
PC-Problem150
oder
Hey vielen dank.
Ich hab das gemacht, woraufhin er das Bios so eingestellt hat wie es bereits eingestellt war. (Es ist jetzt also genau gleich wie immer) Nur mit einem markanten unterschied
Das system bootet jetzt!
Also bios hat seine Optionen auf die Optionen gestellt die es bereits hatte (nichts geändert) aber jetzt gehts ^^ *happy*
PC-Problem150
Jep es ist echt voll unlogisch. Aber wenigstens klappts.
Hab nat[rlich meinen key f[r MC/Afee verlegt und hab deshalb Kaspersky draufgehauen.
Alter schwede ist das nen m[ll das zieht resourcen ohne ende >P
*Ihre Maus ist ein Virus, zugriff eingeschr[nkt*
Ich geh mal auf die Jagt nach soundtreibern.
Edit:
So jetzt hab ich sound ^^
Edit:
... jo, ist vieles unlogisch !
Es reicht an entsprechender Stelle die kleinste Veränderung im Bios !
Wenn jetzt alles läuft, schließen wir hier ab, oder !?
... dein Schriftbild ist ein wenig seltsam !
