( Gelöst ) Kein Internet per Kabel?
Neues Notebook soll per Kabel (Router mit DHCP) Internetzugriff erhalten. Geht aber nicht: Entweder WLAN (gibt es nicht) oder Direkteinwahl über den ISP (gibt es nicht).
Der Router erledigt die Einwahl und alle PCs hintendran gehen einfach ins INet. Nur das vermaledeite Win7 weigert sich, schwafelt von Passwörtern, unsicheren Zugriffspunkten und Einrichtung von WLAN.
Wie geht das mit CAT5 & Co.? Bitte kurz und verständlich erläutern, da der Kunde , der dass hier dann anwenden muß (und mitließt...), auf Sansibar im INetCafè sitzt und wenig Ahnung hat... ...die üblichen Methoden (einfach Kabel einstecken und loslegen), funktionieren per Win7 & Fernanleitung nicht. Danke!
Dumme Sache. Bist du sicher, daß nicht irgendeine klitzekleine Info fehlt ?
Es gibt nämlich eigentlich nix Einfacheres als Lan Verbindung mit Win 7.
Netzkabel rein während der Installation und du bist verbunden ohne irgendetwas weiter machen zu müssen.
Ricko
Beitrag von Ricko »
Und welche Meldung wird ausgegeben?
Ist der Treiber des Netzwerkadapters installiert?
Was sagt
--> Win+R --> cmd --> ipconfig /all
einmal ohne und einmal mit eingestecktem Kabel?
Meldung? Es wird keine Meldung ausgegeben. Nur das eben im Dialog steht, das keine Internetverbindung eingerichtet ist.
"Klicken Sie hier, um eine Internetverbindung einzurichten. --> Klick --> WLAN Assi"
In einem anderen Dialog eine Mitteilung:
"Es wird keine Internetverbindung bereitgestellt, weil sich der PC in einem als unsicher eingeschätzten Konto im Status "Privat" befindet. Klicken Sie hier, um die Eigenschaften Ihrer Internetverbindung und den Status zu ändern --> Klick --> Es ist keine Internetverbindung eingerichtet. Klicken Sie hier, um eine Internetverbindung einzurichten. --> Klick --> WLAN Assi"
Was sagt
Da muss ich auf die Antwort warten...
Nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen und Einbindung des LAN während der Neuinstallation löste sich das Problem von alleine. LAN war sofort (sogar schon vor dem eigentl. Start des Systems) verfügbar.
Alle anderen Varianten waren abs. erfolglos.
Damit (wenn auch nicht zufriedenstellend) gelöst. Danke für das Interesse.
Zurück zu „Windows 7“
