( Gelöst ) CPU-Z Validationfile erstellen klappt nicht
ja da habe ich auch ein Problem.
Die mit CPU-Z ausgelesene .txt Datei wird nicht angenommen.
Wollte mir da auch bequem ein Profil erstellen.
Allerdings legt CPU-Z die .txt mit meinem Computernamen an und nicht wie gefordert mit cpuz-xxxx.txt???
Ergo wird sie von Sysprofile nicht akzeptiert.
Ist das so kompliziert oder bin ich zu blöde oder beides???
Schönen Gruß
Doppelwhopper
Schönen Gruß
Doppelwhopper
Hallo Doppelwhopper,
nachdem CPU-Z gestartet ist, einfach F8 drücken, dann wird automatisch die cpuz-xxxx.txt in dem Verzeichnis erstellt, in dem sich auch die cpuz.exe befindet.
Quelle: http://www.cpu-z.de/
@Lighty: umbenennen funktioniert nicht.
Hallo Merlin,
jepp ist die aktuelle Version 1.54 hab ich ja heute erst runtergeladen.
Unter XP hatte ich damals das selbe Problem ist mir eingefallen.
In cpuz Verzeichnis geschieht auch nichts. Ich kann lediglich den Report ausführen und diese als .txt oder .html im cpuz-Verzeichnis speichern. Aber diese .txt wird halt von Sysprofile abgelehnt.
Werde es morgen mal mit anderen F tasten Versuchen.
Schönen Gruß
Franz
P.S. Mit F8 erhalte ich übrigens immer diesen Monitor
Siehe hier:
![Bild](http://file1.npage.de/001306/24/bilder/unbenannt.jpg)
Schönen Gruß
Franz
Siehe hier:
Vielleicht liegt es am Setup?
Lade dir diese zip-Version herunter, entpacke sie und starte cpuz.exe, respektive cpuz64.exe einfach aus dem Verzeichnis heraus (auf 32 bzw. 64 bit achten !!!).
Unter XP klappt's, unter Win 7 kann ich das zur Zeit nicht testen.
Evtl. jemand anderer hier??
Moin Merlin,
jepp, das ist genau die Datei die ich auch habe.
Starte die selbstausführende 64bit .exe so wie es sein sollte,
Werde gleich nochmal mein XP hochfahren und es dort auch nochmals testen. Aber wie erwähnt hatte ich da ja auch schon das gleiche Problem, liegt allerdings länger zurück.
Ist schon merkwürdig?!?
LG Franz
LG Franz
Hmmm......
Also hab nun alle F-Tasten durch!
F5 erstellte eine BMP vom Cpuz-Fenster allerdings ohne Inhalt(Weiß)
F7 erstellte die gewünschte Dateibezeichnung (cpuz-xxxx)allerdings als .cfv (Umbenennen ging auch hier nicht)
F8 wie auf dem Screenshot bereits dargestellt.
Ich seh schon.....das werd ich wohl alles per Hand eingeben müssen bei Sysprofile. :grmpf:
LG Franz
![Confused :???:](./images/smilies/icon_confused.gif)
LG Franz
