Adobe Flash Player läuft trotz Install bei Win7 64bit nicht
Robat1
Beitrag von Robat1 »
Hallo Zusammen,
ich habe den Adobe Flashplayer heruntergeladen und installiert, was mit "Fertig" bestätigt wurde.
Trotzdem startet er nicht wenn ich einen Film unter Youtube ansehen möchte.
Es folgt stattdessen folgende Meldung.
Du musst deinen Adobe Flash Player aktualisieren, damit du dieses Video ansehen kannst.
Du kannst den Player von Adobe herunterladen.
Ich habe die heutige Versinon install_flash_player_10_active_x noch einmal darüber installiert, ohne Erfolg.
Kann mir jemand mit einfachen Worten eine genaue Anleitung geben wie ich das behebe?
Besten Dank im Voraus.
Robert
Nur zur Sicherheit : die richtige Version für den jeweiligen Browser ?
Robat1
Hi Anisela,
hmmm ich hoffe doch.
Allerdings kommt jeden Tag die Aufforderung den Browser zu wählen.
Wenn ich den IE 8 dann wähle kommt die Meldung ist schon installiert.
Aber am nächsten Tag soll ich ihn wieder wählen.
Ich lade den IE für 64bit grad nochmal manuell herunter und installiere ihn dann nochmal drüber.
Oder muß ich ihn erst deinstallieren?
Robert
Robat1
Download abgeschlossen.
Beim Versuch der Installation bietet er mir nun 2 verschiedene Applikationen an.
1.) IE8-WindowsServerXP2003-x64-DEU.exe
2.) IE8-WindowsVista-x64-DEU.exe
speziel für Win7 ist ja wohl keine von beiden.
Was tun, die "x64" doppelklicken oder den vorhandenen IE erst deinstallieren?
Robert
Langsam......... wozu neu installieren ? Die Nachfrage, die bei dir kommt ist wohl eher die nach dem Standardbrowser.
Die kommt immer, wenn du einen bestimmten gewählt hast und dann einen anderen aufrufst. Was ich meinte, war, daß IE und Fx unterschiedliche Flash Player Versionen benötigen und das Installieren dieses Addons teilweise im Browser explizit freigegeben werden muß.
Robat1
Hi Ansinella,
So und jetzt?
Ich hab ja nur den IE und keinen Firefox.
Und den Flashplayer hab ich passend gesucht und geladen.
Wo steht welchen IE ich genau am laufen habe?
Oder läuft eh nur der richtige für 64bit bei mir auf Win7 x64bit?
Und wo im Browser kann ich was genau freischalten?
Robert
Welche Version des IE du hast kannst du unter dem Fragezeichen Aufklappmenü ganz rechts oben im IE unter Info einsehen.
Auf W 7 64 bit laufen aber beide Versionen des IE.
Und die FlashPlayer Version läuft auch auf beiden.
Wenn du den Flashplayer installieren willst, hast du im IE normalerweise am oberen Rand einen hellgelben Balken, in dem du gefragt wirst, ob du das zulassen willst.
Robat1
Ja der erscheint immer wieder und ich hab schon zick mal zugestimmt, aber das ändert nichts.
Die Installation aus aus meinem Download lief aber ohne diese Meldung fehlerlos durch.
Beim IE steht an besagter Stelle Versinon;.... 8.0.7600... 64bit Edition.
Robert
Hast du im IE unter :
Extras
Addons verwalten
Alle Addons anzeigen
nachgeschaut, ob der Flashplayer da drin steht ?
Oha : habe gerade das gefunden, das erklärt eigentlich alles.............
Beitrag von Doppelwhopper55 »
Hallöchen!?!
also das verstehe ich aber jetzt nicht so wirklich. Schon gar nicht den Inhalt der verlinkten Seite?
Also ich schaue mir mit IE8 und Adobe Flashlayer munter alle Videos auf Youtube (und andere) an!!!
Natürlich nur die anständigen :grin:
Habe Windows 7 Ultimate 64bit.
Bin nach der Installation zu Adobe gewechselt und habe erst den Acrobat Reader und im Anschluss den Flshplayer runtergeladen und installiert.
Analog dazu für FF den Macromedia Flashplayer.
Bisher ist mir auch nirgendwo ein Problem über den Weg gelaufen.
Um welche Windows 7 Version handelt es sich denn?
Das hat überhaupt nix mit der Version von Win7 zu tun. Ich denke, der Text der Seite ist unzweideutig.
Ich schaue auch lustig Flash Videos mit dem IE an, aber eben mit der 32 bit Version.
... stimmt, das ist eindeutig !
Adobe Flash Player is not supported for playback in 64-bit browsers. Flash Player will, however, run in a 32-bit browser, running on a 64-bit operating system.
... müsste ich aber mal mit der 10.60 - Testversion an testen !
( weil die ist 64 Bit )
(( opera-10.60-6386.x86_64.linux ))
Hi Anisella,
kann ich mir auch nicht denken das es mit der Win-Version zu tun haben könnte!
Im übrigen steht bei mir unter Info lediglich die Version 8.0.7600.16385
sowie Verschlüsselungsstärke 256bit, die Produkt ID sowie Updateversion 0
Von 32 od. 64 bit steht da gar nichts sowie bei Robat.
Im Zweifelsfall beide Versionen in 32bit runter laden die anderen deinstallieren und die 32bit Versionen installieren.
Das sollte dann klappen, laufen dann eben im 32bit Modus.
Hmm.....habe gerade noch mal geschaut, der IE ist bei mir im regulären Programmordner aber auch im Ordner Programmx86 installiert!?!
Das ist ja auch schon wieder seltsam. :???:
NACHTRAG:
Unter Programme in der Systemsteuerung ist er gar nicht aufgelistet!
NACHTRAG:
Doch. Ist er. Und zwar als "Windows Internet Explorer 8". Samt Sicherheits- & Standardupdates.
Ist er auch schon unter XP/VISTA. Da muss er es unter Win7 ja erst recht sein... wg. der Lizenzfragen. Du wirst ja auch bei der Erstinstallation oder Aktivierung gefragt, welchen der aufgeführten Browser du installieren willst.
So wahr mir Gott helfe ich bin nicht Bundespräsident geworden aber genauso wenig steht der IE in meiner Programmliste.
Zurück zu „Windows 7“
