IE 8 mehrere Fenster öffnen
Habe es so eingestellt wie in deiner Antwort ersichtlich.
Ändert sich nichts. Als Startseite Google. Über Favorit Lightys PC Hilfe gestartet. Google Fenster und Registerkarte schließt. Lighty wird geöffnet. Es steht also immer nur die aktuelle Reiterkarte zur Verfügung.
Das ist das normale Verhalten des IE.Rupprecht hat geschrieben:Als Startseite Google. Über Favorit Lightys PC Hilfe gestartet. Google Fenster und Registerkarte schließt. Lighty wird geöffnet. Es steht also immer nur die aktuelle Reiterkarte zur Verfügung.
Wenn du beim Aufruf eines Favoriten eine neue Registerkarte haben willst, musst du entweder beim Klick auf diesen die Strg-Taste gedrückt halten, oder den Favoriten mit der rechten Maustaste anklicken und "In neuer Registerkarte öffnen" wählen.
Moin,
also wenn ich Rupprecht richtig verstehe hat er den Explorer mit mehreren Registerkarten geöffnet.Im normal Fall wechselt doch nur die aktuelle Registerkarte, aber bei Rupprecht scheint alles futsch zu sein.
Nutze zwar IE nicht aber bei mir klappt es mit den Standardeinstellungen:
die etwas von Merlins abweichen.
Jepp das stimmt.... Favoriten werden, so ich das lesen konnte, immer im aktuellen Register geöffnet !?
Aber jetzt ist mir klar was Rupprecht meint.Unter Favoriten fehlt im Kontextmenü der Eintrag "in neuer Registerkarte öffnen" bzw. "In neuem Fenster öffnen"
Bei Links innerhalb von Websites klappt dies jedoch!
hier war scheinbar der Hund begraben:
Extras- Ad-Ons verwalten- Symbolleisten und Erweiterungen- Global Net Limited- IE 7 Pro BHO aktivieren.
Dieses Ad-On aktiviert. Nun werden alle nacheinander geöffneten Favoriten in der Tableiste nebeneinander angezeigt.
Scheinbar ist dieser Ad-On noch ein Überrest der vorherigen IE 7pro Version.
Jetzt kommt auch beim Beenden des IE 8 die Frage: Wollen sie alle oder nur die aktuelle Registerkarte schließen?
Ist bei mir auch nicht da. Beim Aufruf der Favoriten über die Menüleiste fehlt dieses Kontextmenü. Beim Aufruf über den gelben Stern links ist es jedoch vorhanden.Doppelwhopper55 hat geschrieben:wäre mal interessant zu erfahren ob bei eurem IE8 beim Aufruf der Favoriten über die Menüleiste das Öffnen in neuem Fenster respektive in neuer Registerkarte im Kontextmenü erscheint??
Dies ist bei mir nämlich nicht der Fall![]()
Das wird ein Bug (Feature?
http://www.chip.de/downloads/IE7pro_23645589.html
Um mit mehreren Registerkarten im IE8 arbeiten zu können ist IE7pro erforderlich. Das Programm einfach installieren. Beim Start des IE8 Browsers linkt sich IE7pro mit Add-Ons in Extra- Add-Ons Verwalten- Symbolleisten und Erweiterungen ein.
Nun werden bereits geöffnete Seiten in Dateikarten nebeneinander abgelegt.
anisella: Stimmt, ist wohl immer so. Da kann man als Fx oder Opera Nutzer ja großzügig drüber hinwegsehen.
Stimmt darum war mir das auch nie aufgefallenMerlin: Ist bei mir auch nicht da. Beim Aufruf der Favoriten über die Menüleiste fehlt dieses Kontextmenü. Beim Aufruf über den gelben Stern links ist es jedoch vorhanden.
Das wird ein Bug (Feature?) sein, denn ich hab nichts verstellt, da ich den IE nicht benutze.
@Rupprecht:
Also mit den Registerkarten hatte ich absolut keine Probleme das funktionierte bestens. Obwohl kein IE7 installiert war. Bin gleich mit IE8 gestartet.
Könnte ggf. aber auch dann am OS liegen unter dem der IE8 läuft ist bei mit ja wie bekannt Win7.
Mit den Registerkarten hab ich auch keine Probleme.
Wie bereits erwähnt:
Bei mir läuft der IE8 unter XP, aber auch ich habe den IE7 "übersprungen" und den IE8 direkt nach der XP-Installation per Update installieren lassen. Vielleicht liegt da der Hund begraben.Merlin hat geschrieben:Orginalbeitrag Lesen
Wenn du beim Aufruf eines Favoriten eine neue Registerkarte haben willst, musst du entweder beim Klick auf diesen die Strg-Taste gedrückt halten, oder den Favoriten mit der rechten Maustaste anklicken und "In neuer Registerkarte öffnen" wählen. [Ergänzung: Leider geht das nur beim Aufruf über das gelbe Sternchen]
