Vista lässt sich nicht installieren
ich habe folgendes Problem, ich kann auf meinem Rechner Vista Home Pre. 64 nicht installieren. also die Festplatte 80 GB die drin ist habe ich vorher in einem anderen Rechner als Slave Festplatte genutzt Jetzt ist sie leer und will sie im Neuen Rechner als Master platte nutzten also Jumper umgestecken und DVD laufwerk auf Slave, so nun zur installation, erfährt hoch es erscheint die Meldung "Drücken Sie eine beliebige Taste um von der DVD zu starten" das mache ich und dann nichts mehr, links am rand runter erscheinen lauter "H" und ein Unterstrich in der Mitte der Blinkt
Habe schon ein anderes Vista(Recovery Home Basic) gestestet das gleiche, auch eine andere Festplatte 20GB kein Erfolg.
Prozessor AMD Athlon 64 3500+ 2200MHz
Mainboard ASUS A8N-VM
Hauptspeicher 1024 MB DDR-RAM
Festplatte -
Optisches Laufwerk LG DVD-ROM
Laufwerk 3,5" Diskettenlaufwerk
Grafik Nvidia DVI/VGA
Audio on Board
Netzwerk LAN
Steckplätze 4x SATA, 2x IDE, 1x PCI-Express, 2x PCI, 4x DDR-RAM Speicherplätze
Front-Ports 2x USB 2.0, 1x FireWire, Sound
Ports 4x USB 2.0, Parallel und Serieller Anschluß, LAN (DSL Fähig), PS/2, VGA/DVI, FireWire
Festplatte -
Audio on Board
Netzwerk LAN
jo hab ich auch schon URL=http://www.directupload.net]
[/URL]
Also hab jetzt mal nen anderes DVD laufwerk genommen und die beiden einzel jeweils an ein IDE angeschlossen und beide auf Master gejumpert, werden auch bei im BIOS angezeigt, immer noch das selbe spiel
Habe jetzt mal ein Windows XP pro genommen was ich noch hatte da komme ich wenigstens in die Windows setup rein aber sobald es dazu geht wo mann auswählen soll Istallieren, Reparieren oder Abbrechen erscheint auf ein mal ein Blue screen,
und beim zweiten versuch schlatet er einfach an der stelle ab
War es vielleicht folgende Meldung?
Problem seems to be caused by the following file: ntfs.sys
Page_Fault_In_Nonpage_Area
Wenn ja dann könnte hier auch ein Speicher Problem vorliegen, in dem versucht wird einen nicht verfügbaren Speicherbereich anzusprechen
Hast du die Möglichkeit die Festplatte an einem anderen System mal zu Testen, ob da ein Installation klappen würde?
Du schreibst du hast 1024 MB Speicher verbaut hast. Als Einzelspeicher oder zwei 512er?
Sollten es zwei 512er sein wäre ich geneigt wechselweise mit nur einem 512er versuchen XP zu installieren.
Ggf. kannst du so einen faulen Speicher aussortieren.
ntfs.sys Fehlermeldung, kann an einem defektem Arbeitsspeicher liegen.
Hast du die Möglichkeit deinen Speicher zu wechseln, wenn nicht, teste den Arbeitsspeicher mit MemTest.
Download: chip
Download: chip
