Hallo, bitte lacht nicht. Es ist tatsächlich so.
Tastatur Cherry, mit normal Lila Stecker am Rechner verbunden. Besitzt am oben rechten Teil drei grüne Leuchten.
Pfeil nach unten Num.
Mitte nur Pfeil nach unten.
Rechts Rollen Pfeil nach unten.
Beim normalen Gebrauch brennt nur die die erste Linke Pfeil nach unten Num.
Die äußerste rechte brennt bei Betätigung der Caps Look (Großschreibung).
Heute nun ist unsere Katze während des Betriebs über die Tastatur gelaufen. Nun ist die dauernd brennende Diode links Num erloschen. Beim Neustart leuchtet diese Diode bis das Betriebssystem steht und erlischt dann.
Ich bemerke keine direkte Beeinträchtigung durch die erloschene Anzeige, wüßte aber gerne was da passiert ist und wie dieses Ding wieder ordentlich funktioniert.
( Gelöst ) Problem Tastatur.
Hallo Erich !
Aktivierung, bzw. Deaktivierung - wie Merlin schon schrieb - mit der Num-Taste !
... durch die Benutzung der Num-Taste wird von Nummernfeld auf Tastatur-Curser umgestellt !Rupprecht hat geschrieben:Ich bemerke keine direkte Beeinträchtigung durch die erloschene Anzeige, wüßte aber gerne was da passiert ist und wie dieses Ding wieder ordentlich funktioniert.
