Hallo,bräuchte mal wieder eure Hilfe.
Nach Endlich gelungene Formatierung friert der PC ein .Habe per Telefon aktiviert.
Nun möchte ich 2 PCs per Netzwerkkabel verbinden,wenn ich bei dem formatierten PCdie Netzwerkverbindung einstellen will,kommt die Fehlermeldung "Die anweisung in .......verweist auf Speicher......Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem speicher durchgeführt werden.Was kann das bloss sein?
Mein Vorgänger hatte eine Teledat 320 ADSL und ISDN Karte reingesetzt,hatte vor lauter Verzweiflung gestern den PC geöffnet,kann aber nichts lesen ,worauf sich schliessen lässt,das da im Speicher eine solche Karte steckt.Habe die Karte wieder deinstalliert,trotzdem dieser Fehler.Das Problem ist auch,dass ich mit diesem PC nicht online gehen kann,um ein dementsprechendes Programm runterzuladen.
XP friert ein
Hallo Evi !
Wieviel RAM ist denn eingebaut ?
Es könnte sein das der RAM evtl. fehlerhaft ist !?
Wenn du zwei Riegel eingebaut hast, kannst du zum Testen mal einen entfernen
und dann schauen ob die Fehlermeldung bleibt, oder nicht !
Danach die Riegel mal tauschen und nochmal testen !
Wenn nur ein Riegel eingebaut ist gibt es memtest86 !
www.memtest86.com
www.memtest86.com
