Tipp: Java aktivieren unter openSUSE 12.1
Ich muss das mal hier als Tipp parken, weil es doch einige Tage gedauert hat, bis das Problem gelöst war !
( hätte zwar auch einfach den Browser wechseln können - einfach liegt mir aber wohl nicht ! )
Das Problem:
openSUSE wird Standard nur noch mit openjdk ( java-1_6_0-openjdk ) und icedtea ( icedtea-web ) versorgt !
Einige Browser funktionieren damit zwar, einige - wie auch der Opera-Browser - wollen damit aber nicht funktionieren !
( warum auch !? - das wäre ja viel zu einfach )
Das Problem ist aber lösbar - also Kopf hoch !
Lösung: ( openSUSE 32Bit )
http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... 13651.html
( hier das aktuelle Java ( rpm ) für 32bit runter laden )
Datei per Zypper, Yast oder einfach per Doppelklick installieren
( ggf. vorher die Berechtigung korrigieren/ändern )
Falls noch kein/e Terminal/Konsole geöffnet sein sollte, diese/s dann jetzt öffnen
Als root/sudo anmelden und folgende Eingaben machen
# /usr/sbin/update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/java/jdk1.7.0_01/bin/java" 40
# /usr/sbin/update-alternatives --install "/usr/lib/browser-plugins/javaplugin.so" "javaplugin" "/usr/java/jdk1.7.0_01/jre/lib/i386/libnpjp2.so" 40
# /usr/sbin/update-alternatives --config java
( nach dieser Eingabe die gewünschte Java-Version wählen )
# /usr/sbin/update-alternatives --config javaplugin
Lösung: ( openSUSE 64bit )
( hier das aktuelle Java ( rpm ) für 64bit runter laden )
# /usr/sbin/update-alternatives --install "/usr/lib64/browser-plugins/javaplugin.so" "javaplugin" "/usr/java/jdk1.7.0_01/jre/lib/amd64/libnpjp2.so" 40
Ergebnis: ( Screen: Opera 11.52 / openSUSE 12.1 )
Danke für den super Tip,
habe heute erst zufällig gemerkt das nach meinem Upgrade auf 12.1
Java im Browser nicht mehr geht.
Opera brauch wirklich alles aus deinen Tipps.
Bei Firefox reicht es das ICEDTEA-Plugin duch das Java-Plugin zu tauschen.
Wichtig ist, nach der Installation ist in Firefox sowohl ICED-TEA als auch das Java-Plugin installiert. ICEDTEA muss deinstaliert werden,
dann fluppt auch der Firefox wieder mit Java.
beeblebrox
beeblebrox
