Wie löst man folgendes Problem?
Ein Dateisystem (NTFS)auf einem Transcend JetFlash 600 64GB mit BackUp Dateien wird mit beschädigten Dateisystem deklariert. Die erweiterte Reparatur (5 Stufen) wird empfohlen und gestartet. Win7 (XP auch) meldet, dass der Datenträger verwendet wird (stimmt nicht) und fordert Neustart. Der Neustart wird durchgeführt. Dabei wird aber der Datenträger nicht gefunden und das System startet normal. Erste Meldung: "Das Dateisystem von Datenträger X:\ ist beschädigt! Führen Sie einen Prüfung durch!"
Und täglich grüßt das Murmeltier...
Defektes Dateisystem bei USB Datenträger
Hast du den Stick mal an einen Linux-Rechner gesteckt !?
Vllt. lassen sich ja dann mit "dd_rescue" die Daten noch sichern !?
Erst mit "fdisk -l" die Partitionstabelle auslesen
Dann mit "dd_rescue /dev/hda5 /mnt/image.dat" die Daten kopieren
( hd5 ist hier nur ein Beispiel - einfach mit den entsprechenden Angaben von "fdisk" ersetzen )
( "/mnt/image.dat" ist das Ziel - kann auch beliebig ersetzt werden )
Fortschritt/Verlauf wird angezeigt - ebenso wenn Fehler gefunden werden !
Hinweis:
Wird beim Kopieren ein Lesefehler ausgegeben, bricht "dd_rescue" den Kopiervorgang nicht ab, sondern schreibt statt des unlesbaren Blocks einen gleich großen Bereich Nullen in die Zieldatei.
Damit erhält man am Ende ein vollständiges Abbild der Partition, in dem nur die unlesbaren Bereiche durch Nullen ersetzt wurden.
Hinweis:
