... da ich das jetzt "wieder mal" zusammen suchen musste, wird der Tipp jetzt erst mal hier eingetragen !
Standard werden im LibreOffice nur die letzten 10 Dokumente angezeigt/gelistet !
Wer aber mit mehr als 10 Dokumenten arbeitet, muss ein weiteres immer wieder separat öffnen !
Abhilfe hier für ist: Erweitern der "History-Liste" ! ( PickList )
( hier im Beispiel wird er Wert 10 auf 20 geändert )
Der Eintrag befindet sich in der "main.xcd", welche wiederum hier zu finden ist:
- für i586 Systeme -> /usr/lib/libreoffice/share/registry/
- für x86_84 Systeme -> /usr/lib64/libreoffice/share/registry/
Da für diese Änderung root-Rechte erforderlich sind, macht man diese Änderung am einfachsten per Konsole !
Konsole öffnen:
( ALT + F2 + Eingabe: konsole )
root-Rechte holen:
( su / Passwort ( wird nicht angezeigt )
In das entsprechende Verzeichnis wechseln:
für i586 -> cd /usr/lib/libreoffice/share/registry/
für x86:64 -> cd /usr/lib64/libreoffice/share/registry/
Datei main.xcd mit vim öffnen:
( vi main.xcd )
Nach PickListSize suchen: ( genaue Schreibweise beachten ! )
/PickListSize
Es sollte nur einen Treffer angezeigt werden:
<prop oor:name="PickListSize" oor:type="xs:int"><value>10</value></prop>
Den Cursor auf die "0" der "10" positionieren und mit "a" den Eingabemodus starten !
Mit der Backspac-Taste die 1 entfernen und eine 2 eingeben !
Eingabemodus mit der ESC-Taste verlassen und das geänderte Dokument mit :wq speichern !
Abschließend wird mit Eingabe exit der root ausgeloggt und mit einem weiteren exit die Konsole geschlossen !
LibreOffice sollte jetzt 20 Dokumente anzeigen können !
