( Gelöst ) MsHeimnetz Problem unter Windows 7 Home Premium
Am 14.04.2012 wurde bereits eine umfangreiche Anfrage zwecks Netzwerkprobleme- damals Windows XP- gestartet.
Vor einiger Zeit wurden meine beiden Rechner durch neue mit der Benutzeroberfläche Windows 7 Home Premium X64 ersetzt. Beide Rechner (es handelt sich hierbei um zwei Rechner vom gleichen Typ) sind mit einem Router per LAN vernetzt.
In den Netzwerk Einstellungen wurden diese so verändert das die Rechner sichtbar und die Passwortabfrage ausgeschaltet ist.
Beim Start des Netzwerkes sind die beiden angemeldeten Rechner sichtbar. Es kann aber nur auf den Ordner "User" zugegriffen werden. Weiter Laufwerke, ebenfalls freigegeben und mit Lese und Schreibrechte freigeschaltet sind ebenfalls sichtbar, ein Zugriff wird aber durch eine Passwortabfrage behindert. Ein solches wurde aber nie eingerichtet.
Für evtl. Schützenhilfe wäre ich sehr dankbar.
Hallo Erich !
... zugegebenermaßen habe ich schon länger nichts mehr mit Netzwerken zu tun !
... in dem Thema bin ich also aktuell nicht so fit !
Welchen Router nutzt du denn !?
Sind die Arbeitsgruppen identisch !?
Einige Schritte die dir helfen könnten ...
Laufwerk/Ordner über den üblichen Reiter freigeben
Rechtsklick auf das/den freizugebende Laufwerk/Ordner > Eigenschaften
→ Freigabe
→ Erweiterte Freigabe
→ Diesen Ordner freigeben aktivieren
→ Freigabe-Namen eintragen
→ auf "Berechtigungen" klicken
→ für die Gruppe "Jeder" die gewünschten Berechtigungen eintragen und alle Menüs bestätigen
Datei-Systemberechtigungen
→ Sicherheit
→ Bearbeiten
→ Hinzufügen
→ in das Textfeld "jeder" eintragen und bestätigen
( ggf. die Berechtigungen anpassen und alles bestätigen )
Kennwortschutz deaktivieren
→ Systemsteuerung
→ "Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen auswählen"
→ "Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern ..."
→ aktive Profil suchen ( Privat oder Arbeitsplatz )
"Kennwortgeschütztes Freigeben"
→ "Kennwortgeschütztes Freigeben ausschalten" markieren und alles bestätigen
... bei Fragen melden - wie gesagt - schon länger her, dass ich mich damit beschäftigt habe ! ;)
vielen Dank für die Hilfe. Habe nach deinen Vorgaben die Einstellungen vorgenommen und das Ergebnis hat genau meine Erwartungen gezeitigt. Zugriff auf freigegebene Laufwerke und Ordner funktionieren im gesamten Heimnetzwerk tadellos.
Bedanke mich nochmals recht herzlich und noch einen schönen Sonntag.
Hallo Erich !
... na, da bin ich aber erleichtert ! ;)
Ich setze das dann mal auf gelöst !
