Vista / Fehler 1068
Es kommt der Fehler 1068.
Der Abhängigkeitsdienst oder die Abhängigkeitsgruppe konnte nicht gestartet werden.
Dies leuchtet auf, wenn ich auf das Netzwerksymbol in der Taskleiste klicke. Eine Onlineverbindung ist nicht möglich. Zudem erscheint bei jedem Neustart die Meldung:
Die Änderungen werden erst nach einem Neustart geändert.
Kann mir jemand helfen ?
Hallo YAMANFRED !
Zunächst - kannst du den Betreff bitte in deiner nächsten Antwort noch mal rein schreiben !?
Es schein in der mobilen Version wohl noch ein Bug zu sein !
Thx !
Zum Problem:
Um welches Windows handelt es sich - Windows 7 !?
Dir fehlt wohl der "Sicherheitskonto-Manager" !?
Diesen Dienst musst du manuell starten/aktivieren !
Windowstaste + r / services.msc
In der Diensteverwaltung dann den "Sicherheitskonto-Manager" manuell starten und den Starttyp auf "Automatisch" stellen !
Nach einem Neustart sollte der Fehler nicht mehr angezeigt werden !?
Thx !
Zum Problem:
... vllt. hilft dir ja das weiter !?
Fehler 1068 beim Versuch der gemeinsamen Nutzung einer Internetverbindung
... habe ich !
Hast du denn die genannten Dienste auch gestartet !?
( im Screenshot sind die fett-markierten Dienste nämlich nicht gestartet )
Vergewissern Sie sich, dass alle Dienste aktiviert sind. Aktivieren Sie zum Aktivieren eines Dienstes das entsprechende Kontrollkästchen.
Gatewaydienst auf Anwendungsebene
Netzwerkverbindungen
NLA (Network Location Awareness)
Plug & Play
Verwaltung für automatische RAS-Verbindung
RAS-Verbindungsverwaltung
Remoteprozeduraufruf (RPC)
Telefonie
Ansonsten kannst du noch das versuchen !
Start / Alle Programme / Zubehör / Eingabeaufforderung (als Administrator ausführen)
Eingabe "netsh winsock reset" ( ohne " und Eingabe mit Enter bestätigen )
( falls eine Fehlermeldung angezeigt wird, kannst du diese ignorieren )
Eingabe "netsh int ip reset" ( ohne " und Eingabe mit Enter bestätigen )
Neu starten
Plug & Play
Telefonie
Neu starten
