Mint -externe Grafikkarte
Mitgeliefert (und downloadbar) ist ausschließlich eine *.run, welche erst ausführbar gemacht werden soll. Bringt nix. Auch die anderen Wege (mit & ohne UEFI) fruchten nicht. Terminal meldet, das es die gesuchten Pakete nicht gibt.
Wie kann ich also diese, unter Win10 exzellent arbeitende Grafikkarte, auch unter Ubuntu und/oder Mint zum kullern bekommen? Die Funktionalität wird (zumindest für Ubuntu) ja ausdrücklich erwähnt.
P.S: Mist! Tippfehler im Titel... ...peinlich.
Also: ich habe eine 6,3 MB Datei "displaylink-driver-1.1.62.run"
Diese wird über die Eigenschaften per Haken in Zugriffsrechte - Ausführen "Der Datei erlauben sie als Programm auszuführen" ausführbar
Jetzt soll diese modifizierte .run über Terminal per "sudo ./displaylink-driver-xxxxx.run" gestartet werden. Soweit das erklärende PDF.
Als Ergebniss wirft das Terminal nun:
Öffne ich die .run in gedit, bekomme ich nach endlosen warten (bestimmt 5 min) auf "Loading displaylink-driver-1.1.62.run from ~/Schreibtisch":arananka@CALLISTO-MINT ~/Schreibtisch $ sudo ./displaylink-driver-1.1.62.run
[sudo] password for arananka:
sudo: ./displaylink-driver-1.1.62.run: command not found
, bei Edit eine klar lesbare Datei, mit der Frage, ob ich die Kodierung ändern will. Bei Chancel wird gedit geschlossen.problem with encoding (utf-8) Edit or Chancel?
Weiter im PDF:
Wie dem auch sei: das Terminal dazu:
Wobei bei den ersten drei kursiven Zeilen nicht klar rüber kommt, ob es sich hierbei nun um einen sehr langen, aber einzigen Befehl, oder drei Einzelbefehle zum nach einander abarbeiten handelt.It might be neccessary to manually opt into this new stack on previous 14.04.0 and 14.04.1
releases by running following command which will install the linux-generic-lts-utopic and xserver-
xorg-lts-utopic packages:
sudo apt-get install linux-generic-lts-utopic xserver-xorg-lts
utopic libegl1-mesa-drivers-lts-utopic xserver-xorg-video-all-lts
utopic xserver-xorg-input-all-lts-utopic
If you are on an amd64 system that boots with UEFI, you will also need the matching signed
kernel:
sudo apt-get install linux-signed-generic-lts-utopic
Latein am Ende... ...und ich habe dann hier gefragt.arananka@CALLISTO-MINT ~ $ sudo apt-get install linux-signed-generic-lts-utopic
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
linux-signed-generic-lts-utopic : Hängt ab von: linux-signed-generic soll aber nicht installiert werden
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
... das "command not found" irritiert mich da ein wenig !AranankA hat geschrieben:Als Ergebniss wirft das Terminal nun:arananka@CALLISTO-MINT ~/Schreibtisch $ sudo ./displaylink-driver-1.1.62.run
Das würde heißen, das er den Befehl nicht kennt - was aber nicht sein kann !?
Ich habe mir die Datei mal runter geladen ( als zip ) !
Im Paket liegt folgende Datei - displaylink-driver-1.0.335.run
Wo hast du denn die 1.1.62.run her !?
Ich besorge mir mal das Ubuntu und teste das aus !
Der aktuellste Treiber für Ubuntu ist der 1.3.54 - hier zu finden !
http://www.displaylink.com/downloads/file?id=993
Das lief sauber durch:
1. Auf meinem System gibt es keine USB1.1 Anschlüsse (nur 4 hintere USB2.0 + 2 hintere USB3.0 [mit 1. einem angeschlossenen aktivem 4xUSB3.0 HUB und 2. dem DisplayLink], sowie 4 vordere USB2.0 und eine PCI Erweiterungskarte mit 2 USB2.0)
2. Der 3. Monitor bleibt dunkel, erscheint auch nicht in der Bildschirmverwaltung.
Zwei Probleme:arananka@CALLISTO-MINT ~/Schreibtisch $ sudo ./displaylink-driver-1.3.54.run
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing DisplayLink Linux Driver 1.3.54 100%
DisplayLink Linux Software 1.3.54 install script called: install
Distribution discovered: Linux Mint 18 Sarah
Installing
Configuring EVDI DKMS module
Registering EVDI kernel module with DKMS
Building EVDI kernel module with DKMS
Installing EVDI kernel module to kernel tree
EVDI kernel module built successfully
Installing x64-ubuntu-1604/DisplayLinkManager
Installing libraries
Installing firmware packages
Installing license file
Adding udev rule for DisplayLink DL-3xxx/5xxx devices
arananka@CALLISTO-MINT ~/Schreibtisch $ lsusb
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 006: ID 148f:5370 Ralink Technology, Corp. RT5370 Wireless Adapter
Bus 003 Device 005: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 003 Device 003: ID 04a9:2213 Canon, Inc. CanoScan LiDE 50/LiDE 35/LiDE 40
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 010 Device 002: ID 5543:0004 UC-Logic Technology Corp. Tablet WP5540U
Bus 010 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 009 Device 002: ID 0d8c:0102 C-Media Electronics, Inc. CM106 Like Sound Device
Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 003: ID 045e:00db Microsoft Corp. Natural Ergonomic Keyboard 4000 V1.0
Bus 007 Device 002: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0c45:6340 Microdia Camera
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 012 Device 002: ID 05e3:0612 Genesys Logic, Inc.
Bus 012 Device 003: ID 17e9:4300 DisplayLink
Bus 012 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 011 Device 003: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 011 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
... mmmmh !?AranankA hat geschrieben: Zwei Probleme:
Das erste würd ich nicht als Problem sehen !?
https://wiki.archlinux.de/title/LsusbDie Standard-Ausgabe gliedert sich in drei Bereiche, der Bus-Bereich (Bus 001 Device 003) bestimmt die „physische“ Position der Hardware. Pro Bus können mehrere Devices vorhanden sein. Die Ausgabe unterscheidet sich je Mainboard. Die Anzahl der Busse und Devices stimmt oft nicht mit den tatsächlich vorhandenen USB-Anschlüssen überein, da lsusb auch interne Verbindungen mit auflistet.
... dass der Monitor dunkel bleibt ist allerdings schon ein Problem !
Lösungssuche läuft ... !
Es scheint, dass es etwas mit den Treibern der Basisgrafikkarte zu tun hat. Ich habe jetzt (leider nur unterwegs auf dem Tablet; deshalb keine Links) mehrere Bemerkungen gefunden, dass es bei einigen Usern schwere Anlaufprobleme gab, weil es NVIDIA Inkompatibilitäten gibt.
Lösung steht aber noch aus (oder ich habe sie einfach noch nicht gefunden...).
Hast du denn mal auf den Nouveau-Treiber gewechselt !?
Ich hatte mit neuen NVida-Treibern auch schon so meine Probleme - die Nouveau-Treiber sind da etwas angenehmer !
DisplayLink USB monitor with Ubuntu 14.04 and nVidia GPU
Known issues with DisplayLink ubuntu support
Habe das jetzt mit zweifelhaften Ergebnissen probiert. Nach dem Neustart war ich im 1024x768 Modus und wurde darauf hingewiesen, dass es ein tiefgreifendes Treiberproblem gibt und ich deshalb im Modus der Fehlerbereinigung sei. Nach zurückschalten auf den NVIDIA 375*) Treiber (empfohlen), war alles (bis auf die Externe) wieder fein.
*) kann abweichen, da Gedächtnissprotokoll.
