Ich habe an meinem Mainbord 8 SATA Anschlüsse. An mehreren davon waren diese Billigkabel, welche schon bei dezenten Bodenerschütterungen ihren Kontakt verlieren (diese starren roten Ungetüme mit den anlasslos ausbrechenden Steckern). SATA ist anschlußtechnisch schon von der Basis her grenzwertig und undurchdacht (Hach ja! Das schöne, festsitzende IDE Kabel...). Ein Manko, welches nur durch hochwertige Kabel (möglichst abgewinkelt & flexibel) und natürlich mit Halteklammern versehen, weggemacht werden kann.
Nach dem mir nun zum dritten Mal zwei Festplatten nach dem Booten fehlten (siehe oben), habe ich gestern alle Kabel getauscht (Gegen die hier. Sehr zu empfehlen! Sehr flexibel und halten bombensicher.). Dabei habe ich versäumt zu notieren, in welchen SATA Anschluß welche HDD saß und habe einfach neu verkabelt. Zumindest nehme ich an, dass das die Ursache für die eigentliche Problematik ist: seit dem bootet mein Win 10 nicht mehr. GRUB erscheint, Linux Mint startet einwandfrei, Windows tut so, als ob es bootet, bringt dann aber Bluescreen mit "Inaccessible Boot Device".
Der Fehler ist bekannt und häufig. Insbesondere bei der Paarung "Linux/Windows" mit GRUB als Manager. Die "Lösung", welche zu 98% propagiert wird, heist: setze Windows neu auf! Sehe ich nicht ein! Es ist doch alles da und fein... ...bis auf den fehlerhaften Start.
Und da kam die Frage auf: kann man das nicht vom laufenden Linux aus reparieren? Gefunden habe ich auf die schnelle nichts dazu.
P.S.: Eine automatisch startende Problembehandlung von Seiten Windows schlägt fehl: der Reparaturvorgang hängt sich bei der Auswahl des Tastaturlayouts auf. Ein Bootmedium von M$ lässt Reparaturen gar nicht erst zu, sondern will sofort ein neues System installieren. Anscheinend wird keine Altinstallation gefunden.
P.P.S.:
